Какие шаги необходимо выполнить для изменения параметров в режиме программирован... Nevalux 7224 [Ответы 1]
Nevalux 7224
Вопрос 748547
User_q748547, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для изменения параметров в режиме программирования?
Для изменения параметров в режиме программирования необходимо выполнить следующие шаги: 1) Нажать кнопку К5, чтобы вывести на дисплей значение параметра. Символ на дисплее начнет мигать; 2) Изменить значение выбранного параметра, нажимая кнопки К1 (увеличение) или К2 (уменьшение значения). Держите кнопку К1 или К2 нажатой для увеличения скорости изменения параметра; 3) Нажать кнопку К5, чтобы сохранить установленное значение параметра и вернуться к выбору параметров; 4) Повторить цикл, начиная с пункта 6, чтобы модифицировать все параметры, которые Вы желаете изменить; 5) Нажмите кнопку К6 (RESET) для выхода из режима программирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73304/27
