Какие действия необходимо предпринять для проверки устройств контроля за удалени... Nevalux 7224 [Ответы 1]
Nevalux 7224
Вопрос 748548
User_q748548, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для проверки устройств контроля за удалением продуктов сгорания?
10 месяцев назад
Для проверки устройств контроля за удалением продуктов сгорания необходимо включить котел, предварительно отсоединив дымоотвод от котла. Затем накрыть втулку, установленную на патрубок вентилятора, металлическим листом. Котел должен отключиться и вывести на дисплей символ '03', сигнализирующий об остановке работы котла по причине отсутствия тяги в дымоходе. После ликвидации причины аварийного выключения котла, а также снятия блокировки при помощи кнопки К6 (RESET), котел должен автоматически включиться. После выполнения данной проверки обязательно установить дымоотвод на место, обеспечив герметичность соединения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73304/35
