Какие меры предпринимаются при обслуживании аккумуляторов и зарядных устройств? Bort BAS-36N-LT [Ответы 1]
Bort BAS-36N-LT
Вопрос 748553
User_q748553, Редмонд
При обслуживании аккумуляторов и зарядных устройств принимаются следующие меры:
- При обнаружении повреждений замените аккумулятор
- Увеличьте длину кабеля зарядного устройства, чтобы подключить его к сети электропитания
- Зарядное устройство предназначено только для зарядки аккумулятора этого устройства. Не рекомендуется использовать его для зарядки других батарей
- Проверьте соответствие напряжения зарядного устройства напряжению аккумулятора перед зарядкой
- В случае замены аккумулятора перед зарядкой убедитесь, что полюса зарядного устройства соответствуют полюсам аккумулятора
- Не заряжайте аккумулятор в условиях с температурой ниже +10 °C или выше +40 °C, а также вблизи легковоспламеняющихся материалов
- Если аккумулятор нагревается во время работы, не заряжайте нагретый аккумулятор
- Проверьте состояние контактов зарядного устройства перед использованием
- При отсутствии контакта зарядного устройства сети, не прилагайте усилий к разъему. Это может привести к повреждению разъема
- В случае повреждения или износа контактов зарядного устройства, требуется их замена
- Не храните аккумулятор при температуре выше +45 °C, так как это может привести к его выходу из строя
- При использовании нового аккумулятора следуйте инструкциям по его первоначальной зарядке
- Перед использованием аккумулятора в рабочем режиме, полностью разрядите его
- Для определения фактической емкости аккумулятора повторно зарядите его 3-5 раз в течение 3-5 часов
При обслуживании аккумуляторов, отключите их от устройства! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73337/20
