Какие важные предупреждения следует учитывать при эксплуатации водонагревателя? Drazice OKCV 125 NTR [Ответы 1]
Вопрос 748573
User_q748573, Редмонд
При эксплуатации водонагревателя следует учитывать следующие важные предупреждения:
- Регулярно контролируйте магниевый анод и проводите его замену.
- Не устанавливайте запорную арматуру между водонагревателем и предохранительным клапаном.
- При давлении в водопроводной системе более 0,6 МПа, перед предохранительным клапаном необходимо установить редукционный клапан.
- Все выходы горячей воды должны быть оборудованы смесителями.
- Перед первым наполнением водонагревателя водой рекомендуется проверить затягивание гаек фланцевого соединения резервуара.
- Любые манипуляции с термостатом, кроме регулировки температуры переключателем, запрещены.
- Все работы с электрической проводкой, настройку и замену регулирующих элементов должно выполнять сервисное предприятие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73402/12
