Какие рекомендации даны по зарядке аккумуляторной батареи? Texet TB-805A 4Gb [Ответы 1]
Texet TB-805A 4Gb
Вопрос 748593
User_q748593, Редмонд
Перед зарядкой аккумуляторной батареи необходимо внимательно прочитать разделы «Общие указания по эксплуатации» и «Меры безопасности при работе с адаптером питания». Подключите адаптер питания к сети и вставьте штекер адаптера в соответствующее гнездо на корпусе устройства. Во время зарядки значок питания на экране устройства придёт в движение, демонстрируя начало процесса зарядки. Рекомендуется не отсоединять устройство до тех пор, пока батарея не зарядится полностью. В момент полной зарядки аккумулятора значок питания на экране устройства полностью заполнится. Также следует учитывать, что в электронной книге установлена батарея повышенной ёмкости, и для сохранения её работоспособности и продления срока службы, нужно следовать рекомендациям: перед первым использованием рекомендуется присоединить устройство к сети электропитания на 8-12 часов до полной зарядки аккумулятора; не производить зарядку устройства при высокой температуре; не следует производить подзарядку устройства постоянно, а делать это в тот момент, когда на дисплее появится сообщение о низком уровне заряда; если устройство не используется длительное время, то рекомендуется подзаряжать аккумулятор не менее одного раза в течение двух недель, не дожидаясь полной разрядки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73469/14
