Как устранить проблемы с сенсорным экраном устройства reader? Sony PRS-T1 Black [Ответы 1]
Sony PRS-T1 Black
Вопрос 748598
User_q748598, Редмонд
Как устранить проблемы с сенсорным экраном устройства Reader?
Если устройство Reader не сразу выходит из спящего режима или запускается медленно, возможно, что при низких температурах сенсорный экран реагирует медленнее. Это не является неисправностью, а характеристикой экрана. После перезапуска устройства может потребоваться время для отображения экрана запуска. Если экран не отвечает, попробуйте перезапустить устройство Reader. Если экран реагирует медленно, возможно, он запачкан и требует очистки мягкой тканью, например, чистящей тканью для очков. При низких температурах также возможно медленное реагирование экрана; в этом случае, выключите устройство Reader и оставьте его на несколько часов, чтобы температура устройства сравнялась с окружающей средой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73496/221
