Какие требования предъявляются к местоположению и установке электрического водон... Timberk SWH RE1 50 V SL [Ответы 1]
Вопрос 748599
User_q748599, Редмонд
Какие требования предъявляются к местоположению и установке электрического водонагревателя?
1. Электрический водонагреватель следует устанавливать на прочной стене, которая способна выдерживать двойной вес водонагревателя, полностью заполненного водой, без трещин и повреждений. В случае недостаточной прочности стены, необходимо усилить крепление или установить водонагреватель на специальной опоре. 2. Если ванная комната слишком маленькая, водонагреватель можно установить в другом месте, закрытом от солнечного света и влаги, но при этом близко к месту использования горячей воды для снижения потерь тепла в трубопроводах. При установке необходимо учитывать высоту установки и расстояние до электрической розетки. 3. Для вертикальной или горизонтальной установки водонагревателя необходимо выбрать правильное место, просверлить отверстия для анкерных болтов, затем плотно затянуть гайки болтов и повесить водонагреватель на крюки. При установке следует использовать предоставленные производителем аксессуары. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73501/4
