Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании маслонаполнен... Timberk TOR 22.2009 AX I [Ответы 1]
Вопрос 748603
User_q748603, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании маслонаполненного радиатора?
1. Прочитайте все инструкции перед использованием радиатора. 2. Радиатор при работе нагревается до очень высокой температуры. Чтобы избежать ожогов, не прикасайтесь руками и другими частями тела к горячим поверхностям. Располагайте радиатор на расстоянии не менее 0,9 м от мебели, подушек, постельных принадлежностей, бумаги, одежды, штор и других горючих предметов и материалов. Дайте радиатору остыть, прежде чем перемещать его. Для перемещения радиатора используйте встроенную ручку. 3. Необходимо соблюдать крайнюю осторожность, когда рядом с работающим радиатором играют дети, и всегда, когда радиатор работает без присмотра. 4. Всегда выключайте радиатор из розетки, когда он не используется. 5. Не включайте радиатор, если его сетевой шнур или вилка имеют повреждения. Во избежание опасности поражения электрическим током, поврежденный сетевой шнур должен меняться только в авторизованных сервисных центрах изготовителя, квалифицированными специалистами. 6. Не используйте радиатор на улице. 7. Данный радиатор не предназначен для использования в ванных комнатах, прачечных или других аналогичных влажных помещениях. Ни в коем случае не размещайте радиатор в таких местах, где он может упасть в ванну или другую емкость с водой. 8. Не прокладывайте сетевой шнур радиатора под ковровыми покрытиями и не прижимайте его предметами мебели. Прокладывайте сетевой шнур так, чтобы об него невозможно было споткнуться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73528/4
