![Какие действия необходимо предпринять для настройки записи в режиме диктофона? Wexler Book T7001W Wh [Ответы 1]](/images/1068068/pimg_1090249.jpg)
Вопрос 748614
Какие действия необходимо предпринять для настройки записи в режиме диктофона? |
Для настройки записи в режиме диктофона необходимо перейти в режим диктофона, затем нажать 'ОК' для входа в 'Настройки записи' и установить качество и громкость записи. После этого можно прослушать содержание файла записи в меню музыки. Если память заполнена, следует удалить несколько файлов для освобождения места. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73556/8 |
Ответы 0
Можно ли заменить светодиодную подсветку экрана, т.к. сильно уменьшилась яркость экрана.
