Какие важные предупреждения следует учитывать при эксплуатации водонагревателя? Drazice OKC 160 NTR/BP [Ответы 1]
Вопрос 748640
User_q748640, Редмонд
1. Без подтверждения специализированной фирмы о выполнении электрического и водопроводного подключения гарантийный талон недействителен. 2. Необходимо регулярно контролировать магниевый анод и при необходимости проводить его замену. 3. Между водонагревателем и предохранительным клапаном запрещено устанавливать какую-либо запорную арматуру. 4. Все выходы горячей воды должны быть оборудованы смесителями. 5. Перед первым наполнением водонагревателя водой рекомендуется подтянуть гайки фланцевого соединения резервуара. 6. Любая манипуляция с термостатом, кроме регулировки температуры переключателем, запрещена. 7. Все манипуляции с электрической проводкой, настройку и замену регулирующих элементов выполняет лишь сервисное предприятие. 8. Недопустимо выводить из эксплуатации тепловой предохранитель! Тепловой предохранитель при неисправности термостата прекращает подачу электрического тока к нагревательному элементу, если температура воды в водонагревателе превышает 95 °C. 9. В исключительных случаях тепловой предохранитель может прекратить подачу электрического тока и при перегреве воды слишком высоким нагревом котла системы водяного отопления (в случае комбинированного водонагревателя). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73607/3
