![Какие разделы содержит инструкция по эксплуатации и монтажу котла? Unitherm UNIHEAT UHW 24T [Ответы 1]](/images/1068130/pimg_1319901.jpg)
Вопрос 748645
Какие разделы содержит инструкция по эксплуатации и монтажу котла? |
Инструкция по эксплуатации содержит следующие разделы: предписания, указания по безопасности, главный выключатель, включение котла, выключение котла, управление и индикация, панель управления, режим считывания данных, режим настройки, регулирование температуры, добавление теплоносителя в контур отопления, сообщения об ошибках, защитные функции котла, защита от замерзания, защита насоса от заклинивания, защита от тактования, перебои в подаче электроэнергии, выбег насоса, предохранительный клапан, отключение котла от сети, регулирование мощности котла, обслуживание и уход, схема управления. Инструкция по монтажу включает введение, комплект поставки котла, подготовку к установке котла, разводку труб системы отопления, чистоту системы отопления, циркуляцию теплоносителя в системе, использование незамерзающих жидкостей, контур горячего водоснабжения (ГВС), монтаж котла, навешивание котла, подключение котла к штуцерам контуров отопления, ГВС и газа, рабочее давление в контуре отопления, расширительный бак, предохранительный клапан, подключение газа, заполнение системы отопления теплоносителем, слив теплоносителя из котла, добавление теплоносителя в котел, подвод воздуха и отвод продуктов сгорания, разрешенную длину дымоходов, способы подвода воздуха и отвода продуктов, особенности горизонтального вывода дымоходов на фасад, особенности вертикального вывода дымоходов на крышу, меры безопасности, электрическое подключение котла, технические и габаритные данные, гидравлическую схему (пример), габаритные размеры, обзор основных составных элементов, напорные характеристики встроенного насоса, технический паспорт изделия, гарантийные обязательства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73618/2 |
