Какие элементы управления присутствуют на панели управления котла? Unitherm UNIHEAT UHW 24T [Ответы 1]
Вопрос 748646
User_q748646, Редмонд
На панели управления котла присутствуют следующие элементы управления: 1. Светодиод давления в контуре отопления для индикации давления теплоносителя. 2. Светодиод температуры контура ГВС для отображения и регулирования температуры воды для горячего водоснабжения. 3. Светодиод температуры контура отопления для отображения и регулирования температуры теплоносителя в системе отопления. 4. Светодиод неисправностей для индикации ошибок и неисправностей. 5. Кнопка (–) для уменьшения значения регулируемого параметра. 6. Кнопка (+) для увеличения значения регулируемого параметра. 7. Дисплей для отображения значений давления, температуры, технических параметров и сообщений об ошибках. 8. Кнопка MODE для переключения в различные режимы считывания или регулирования значений, а также для подтверждения установленных значений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73618/6
