Какие режимы чувствительности имеет рулевое управление? Thrustmaster Ferrari GT Experience [Ответы 1]
Вопрос 748649
User_q748649, Редмонд
Рулевое управление имеет два режима чувствительности: нормальную (по умолчанию) и высокую, которую можно настроить. Для настройки режима 'Высокой чувствительности' необходимо одновременно нажать и отпустить рычаги D-Pad (4) + 2 UP(ВВЕРХ) и DOWN (ВНИЗ) (1), после чего светодиод будет медленно мигать. Для возвращения к режиму 'Нормальной чувствительности' нужно выполнить ту же процедуру, но светодиод не будет мигать. Также руль полностью программируемый, позволяя переключать кнопки и манипулятор D-Pad между собой, а также программировать их на педали. Процедура программирования включает нажатие и отпускание SE + ST (5), выбор программируемой кнопки, выбор кнопки или педали для присвоения функции, после чего изменения вступают в силу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73628/5
