Как выполнить блокировку настройки термостата? Drazice OKCE 100 NTR/2,2kW [Ответы 1]
Вопрос 748651
User_q748651, Редмонд
Для выполнения блокировки настройки термостата необходимо установить выбранную температуру, потянув к себе. Затем следует снять диск переключателя термостата без изменения настройки. На обратной стороне диска переключателя нужно найти два штифта, вынуть их и вставить в отверстия, соответствующие выбранной температуре. Расположите штифты таким образом, чтобы между ними не было отверстия, и они находились напротив настроенной температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73629/7
