Как подключить игровой контроллер к компьютеру и начать игру? Thrustmaster F1 Dual Analog Ferrari F60 USB [Ответы 1]
Вопрос 748654
User_q748654, Редмонд
1. Установите селектор USB на приемнике (11) в положение 'PC'. 2. Подключите разъем USB приемника к одному из портов USB на компьютере. Операционные системы Windows® автоматически обнаружат новое устройство. 3. Включите игровой контроллер при помощи выключателя POWER ON/OFF (14). 4. Щелкните Start (Пуск)/Settings (Настройка)/Control Panel (Панель управления), после чего сделайте двойной щелчок на пункте Game Controllers (Игровые контроллеры). Диалоговое окно Game Controllers (Игровые контроллеры) выводит имя игрового контроллера и кнопку состояния OK. 5. В окне Control Panel (Панель управления), выберите пункт Properties (Свойства) и проверьте и просмотрите кнопки, манипулятор D-pad, мини-джойстики, триггеры и оптический датчик. Теперь можно начинать игру! ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО РАБОТЕ С ПК: - Селектор USB на приемнике (11) должен всегда быть установлен в положение 'PC' перед подключением приемника. - Название геймпада, отображаемое в ПК (на Панели управления и в играх) – 'Run N' Drive Wireless'. - ПО расширенного программирования 'Advanced Programming Software' для ПК доступно для загрузки с нашего веб-узла по адресу: http://ts.thrustmaster.com. - Вкладка 'Тестирование' (в программном обеспечении для опытных программистов) недоступна для этого геймпада. ВЫБОР 'ОСЕЙ' НА ПК: 'Программный' выбор осей: После установки 'Advanced Programming Software' (программы расширенного программирования) на странице 1 Панели управления (Control Panel) выберите мышью число осей и нажмите OK. 'Аппаратный' выбор осей: Нажмите кнопку HOME (6) для выбора количества активных осей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73635/4
