![Как отрегулировать значение напряжения переключения и настройки чувствительности... APC BX650CI-RS [Ответы 1]](/images/1045292/pimg_1057547.jpg)
APC BX650CI-RS
Вопрос 748663
Как отрегулировать значение напряжения переключения и настройки чувствительности у Back-UPS? |
Для того чтобы отрегулировать значение напряжения переключения и настройки чувствительности у Back-UPS, следуйте инструкциям: 1. Убедитесь, что батарея подключена и устройство Back-UPS ВЫКЛЮЧЕНО, но при этом подключено к электросети. 2. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.), пока индикатор не начнет мигать. Теперь устройство находится в программном режиме. 3. Отпустите кнопку. Индикатор будет обозначать текущий параметр, мигая с частотой один, два или три раза в секунду и подавая звуковые сигналы. 4. Для изменения параметра настройки нажмите ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.) и удерживайте в течение двух секунд. Продолжайте нажимать на кнопку, пока не будет достигнута необходимая настройка. Если в течение пяти секунд кнопка остается ненажатой, Back-UPS выходит из программного режима. После выбора нужной настройки, устройство будет переключаться на питание от батареи соответственно заданным параметрам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73722/3 |
