Какие действия необходимо предпринять после завершения настройки температуры для... Zota PELLET 25_A [Ответы 1]
Zota PELLET 25_A
Вопрос 748680
User_q748680, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять после завершения настройки температуры для выходного дня в меню 'Выходной день'?
После завершения настройки температуры для выходного дня в меню 'Выходной день' необходимо выбрать пункт 'Выход' и нажать кнопку 'ВВОД'. Если введенные значения не содержат ошибок, настройки сохранятся. В случае ошибочных значений, например, если периоды перекрываются, появится экран с запросом 'Сохранить изменения?', где можно выбрать сохранить изменения или нет. Важно учитывать, что сохранение неверных настроек может привести к неправильной работе термостата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73800/13
