Какие действия необходимо предпринять перед подключением приборов к инвертору в... Porto напр.12/220V HTE-150 [Ответы 1]
Вопрос 748684
User_q748684, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять перед подключением приборов к инвертору в автомобиле?
Перед подключением приборов к инвертору в автомобиле необходимо убедиться, что суммарная потребляемая мощность приборов не превышает максимально допустимый уровень мощности инвертора. Для этого можно использовать Таблицы 1 и 3 в разделе Приложения. Если возникают сомнения, следует связаться с продавцом. Также, если инвертор используется в автомобиле с работающим двигателем, необходимо запустить двигатель. Перед запуском двигателя важно проверить, что вилка шнура инвертора вынута из разъема прикуривателя или провода с зажимами отсоединены от полюсов аккумулятора. При использовании провода со штекером для прикуривателя, его следует вставить в соответствующее гнездо автомобиля. В случае использования аккумуляторных проводов, необходимо соединить красный провод с клеммой инвертора «+» и черный провод с клеммой инвертора «-». Затем с помощью зажимов следует присоединить сначала красный провод к положительному «+» полюсу батареи/аккумулятора, а затем черный провод к отрицательному «-» полюсу батареи/аккумулятора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73806/14
