![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже и подключении модуля gs... Zota GSM - LUX/MK [Ответы 1]](/images/1068326/pimg_1263032.jpg)
Zota GSM - LUX/MK
Вопрос 748686
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже и подключении модуля GSM к блоку управления? |
При монтаже и подключении модуля GSM к блоку управления необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Монтаж и подключение модуля GSM можно производить только при отключенном вводном автомате электроводонагревателя. 2. Кабель подключения антенны следует пропускать только через кабельный ввод для датчиков, чтобы избежать повреждения оболочки кабеля. 3. Антенну GSM запрещается устанавливать вблизи предохранительного клапана и воздухоотводчика, чтобы исключить попадание воды на корпус антенны. Также необходимо избегать установки антенны на нагревающиеся поверхности, чтобы предотвратить повреждение антенны. 4. Не допускается нагрев модуля GSM свыше 60°С, чтобы избежать повреждения аккумуляторной батареи, расположенной на плате модуля GSM. Также запрещается снимать и разбирать аккумуляторную батарею. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73812/4 |
