Какие указания по установке навинчивающегося электрического нагревателя серии tj... Drazice TJ G 6/4-2kW [Ответы 1]
Вопрос 748695
User_q748695, Редмонд
Какие указания по установке навинчивающегося электрического нагревателя серии TJ с удлиненной охлаждающей частью?
1. Элемент и гильза датчиков должны быть окружены водой. 2. Не должно быть препятствий для теплового потока воды. 3. Монтажные положения - горизонтальное или вертикальное снизу. 4. Патрубок 6/4” может иметь длину максимум 70 мм, при длине более 100 мм необходимо использовать вариант с удлиненной охлаждающей частью. 5. При длине патрубка до 100 мм он должен быть расширен со стороны воды или подточен на участке длиной мин. 40 мм до минимального диаметра 50 мм. Максимальное давление в резервуаре - 10 бар. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73836/3
