Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного оборудов... Toshiba 26 KL933R [Ответы 1]
Toshiba 26 KL933R
Вопрос 748697
User_q748697, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного оборудования?
При использовании данного оборудования следует оставлять более 10 см пространства вокруг телевизора для обеспечения необходимой вентиляции, избегать пыльных мест, не располагать телевизор под прямым солнечным светом или рядом с обогревающим прибором, а также избегать мест с чрезвычайно высокой температурой или влажностью. При подключении к сети следует убедиться, что прибор работает от розетки с питанием в 220-240 В AC 50 Гц, не ставить телевизор на сетевой провод, не вынимать шнур из оборудования, так как он соединяет специальный Фильтр Радиопомех, и в случае сомнений проконсультироваться с компетентным специалистом по электротехнике. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73840/3
