Какие основные операции можно выполнить с телевизором? Rolsen RL-42L700F3D [Ответы 1]
Rolsen RL-42L700F3D
Вопрос 748722
User_q748722, Редмонд
Основные операции с телевизором включают в себя включение телевизора, перевод в режим ожидания, выбор источника сигнала, а также операции в основном меню. Для включения телевизора необходимо вставить вилку сетевого шнура в розетку, нажать клавишу включения сетевого питания и затем кнопку POWER на пульте ДУ. Чтобы перевести телевизор в режим ожидания, нужно нажать кнопку POWER на пульте ДУ. Для выбора источника сигнала следует нажать кнопку 'Source' на ПДУ или аналогичную на панели управления телевизора, выбрать поддерживаемый источник сигнала и нажать 'ОК' на ПДУ или 'MENU' на панели управления. Операции в основном меню включают выбор подменю (изображение, звук, настройки, телевидение), вход в выбранное подменю, выбор необходимой опции меню и настройку параметров (например, режим изображения, контрастность, яркость и другие). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73866/14
