Какой pin-код использовать если забыт pin-код 3d? Toshiba 40 TL933RB [Ответы 1]
Toshiba 40 TL933RB
Вопрос 748727
User_q748727, Редмонд
Какой PIN-код использовать, если забыт PIN-код 3D?
9 месяцев назад
Если забыт PIN-код 3D, используйте главный PIN-код 1276, затем измените его на свой собственный. Чтобы ввести PIN-код, выберите 3D PIN в меню Параметры / Установка 3D. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73868/6
добрый день! Приобретен телевизор 40tl933rb 3d 15.09.2012 г. в процессе эксплуатации выявилось что не сохраются настройки сетевого устройсва. для того чтобы установить соедение по сети с модемом asus-приходится делать сброс настроек. после этого соедение устанавливливается и никаких проблем в работе упо сети нет. но это работает до момента выключения телевизора. при включении телевизора -и просмотре каналов и устройств -он начинает периодически выключать режим работы в котором находится -это выглядит как перезагрузка, потом выходит снова в режим. настройки IP сделаны как в автоматичем режиме , тАк в ручном. соедение укстанавливается -после сброса настроек. модем -для проверки подключался еще и другой,происходит тоже самое. как бы неудобно пользовать возможностями тевизора. обратился в сервис по месту -ответа нет уже 3 дня. предполагаю что слетела прошивка. С УВАЖЕНИЕМ АНАТОЛИЙ!
12 лет назад
