Каково соответствие включения световых индикаторов состоянию котла? Fondital WHPF BA [Ответы 1]
Fondital WHPF BA
Вопрос 748744
User_q748744, Редмонд
Индикатор 11 - Выключен; Индикатор 3 - Выключен; Индикатор 4 - Выключен; Индикатор 5 - Выключен; Индикатор 8 - Выключен. При общем выключателе 11 в положении '0' или при отсутствии электропитания все индикаторы выключены. При общем выключателе 11 в положении 'I' зеленый индикатор не влияет на состояние, а при поступлении электропитания на горелку зеленый индикатор также не влияет. Желтый индикатор означает запрос на работу контура ГВС или отопления. Красный индикатор указывает на блокировку предохранительного термостата. Функция производства ГВС имеет приоритет над функцией отопления. Легенда: Выкл. - индикатор не горит; Зеленый - индикатор включен; Не влияет - состояние индикатора не имеет влияния. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73961/6
