Какие примеры вида меню и дисплея передней панели описаны ниже? Denon AVR-2113BL [Ответы 1]
Denon AVR-2113BL
Вопрос 748778
User_q748778, Редмонд
Описаны типичные примеры вида телеэкрана и дисплея устройства. Вид меню: Setup Menu Audio Video Inputs Speakers Network General Setup Assistant. Вид дисплея: Отображение выбранной строки на телеэкране и отображение выбранной позиции на дисплее. Для вызова главного меню нажмите кнопку SETUP. При смене настроек, используйте кнопки для перемещения к нужному элементу. Для установки режима настройки нажмите кнопку ENTER. При изменении параметров настройки, используйте кнопки для установки нужного значения. При сбросе всех параметров к заводским настройкам, выберите 'Yes' и нажмите ENTER. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73991/100
