Как использовать драйверы pcl для ос windows при печати из лотков? OKI ES9431 [Ответы 1]
OKI ES9431
Вопрос 748785
User_q748785, Редмонд
Как использовать драйверы PCL для ОС Windows при печати из лотков?
Для использования драйверов PCL для ОС Windows при печати из лотков, следуйте этим шагам: 1. Откройте файл для печати с помощью WordPad. 2. Щелкните [Настройка страницы] в меню [Файл]. 3. Выберите размер бумаги и ориентацию печати и щелкните [OK]. 4. Щелкните [Печать] в меню [Файл]. 5. Щелкните [Дополнительные настройки]. 6. Выберите [Лоток 1 (Tray 1)] в меню [Источник бумаги (Source)] на вкладке [Базовые настройки (Setup)]. 7. Выберите подходящее значение в меню [Вес бумаги (Weight)] и щелкните [OK (OK)]. 8. На экране печати щелкните [Печать]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74014/90
