![Какие элементы управления содержит меню usb и меню сети? OKI B401 [Ответы 1]](/images/1068534/pimg_1091230.jpg)
OKI B401
Вопрос 748789
Какие элементы управления содержит меню USB и меню сети? |
Меню USB содержит элементы управления: USB ENABLE (ВКЛЮЧИТЬ), SOFT RESET (СБРОС ПРОГРАММНЫХ ПАРАМЕТРОВ), SPEED (СКОРОСТЬ) 480 Mbps (480 Мбит/с), SERIAL NUMBER (СЕРИЙНЫЙ НОМЕР). Меню сети содержит элементы управления: TCP/IP ENABLE (ВКЛЮЧИТЬ), IP VERSION (ВЕРСИЯ IP) IPv4, NETBEUI DISABLE (ВЫКЛЮЧИТЬ), NETBIOS OVER TCP (NETBIOS ЧЕРЕЗ TCP), NETWARE ENABLE (ВКЛЮЧИТЬ), ETHERTALK ENABLE (ВКЛЮЧИТЬ), FRAMETYPE (ТИП ФРЕЙМА) AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИ), IP ADDRESS SET (АДРЕСНОЕ ПР-ВО IP) AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИ), IP ADDRESS (IP-АДРЕС), SUBNET MASK (МАСКА ПОДСЕТИ), GATEWAY ADDRESS (АДРЕС ШЛЮЗА), WEB ENABLE (ВКЛЮЧИТЬ), TELNET DISABLE (ВЫКЛЮЧИТЬ), FTP DISABLE (ВЫКЛЮЧИТЬ), SNMP ENABLE (ВКЛЮЧИТЬ), NETWORK SCALE (МАСШТАБ СЕТИ) NORMAL (НОРМАЛЬНО), HUB LINK SETTING (ПАРАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КОНЦЕНТРАТОРУ) AUTO NEGOTIATE (АВТОСОГЛАСОВАНИЕ), TCP ACK (ПАКЕТЫ TCP И ACK) TYPE1 (ТИП1), FACTORY DEFAULTS (ЗАВОДСКИЕ ПАРАМ.) EXECUTE (ВЫПОЛНИТЬ). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74020/21 |
Какую бумагу рекомендует производитель принтера для использования с принтером?
