Какие меры предосторожности следует соблюдать при работе с кабелем питания и сет... Samsung NP530U4C-S03RU [Ответы 1]
Вопрос 748794
User_q748794, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при работе с кабелем питания и сетевой розеткой?
При работе с кабелем питания и сетевой розеткой следует избегать прикосновения к ним мокрыми руками, так как это может привести к поражению электрическим током. Также необходимо не превышать стандартную мощность мультиштекеров или удлинителей питания при использовании их с данным устройством, чтобы избежать опасности поражения электрическим током или возгорания. Если кабель питания или сетевая розетка издают шум, необходимо отключить кабель питания от сетевой розетки и обратиться в сервисный центр из-за опасности поражения электрическим током или возгорания. Не стоит перекрывать вентиляционное отверстие снизу и сбоку компьютера, особенно когда он используется на кровати или диване, чтобы избежать повреждения компьютера вследствие перегрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74034/9
