Какие действия необходимо выполнить для установки датчика температуры воздуха на... Zota LUX 18 [Ответы 1]
Zota LUX 18
Вопрос 748799
User_q748799, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для установки датчика температуры воздуха на улице?
Для установки датчика температуры воздуха на улице необходимо разместить его в защищенном от солнечных лучей и осадков месте. Затем следует открыть кожух (3), предварительно выкрутив четыре винта крепления кожуха. После этого подключить датчик температуры воздуха на улице к контактам (C-,D+) на клеммной колодке, используя провод с сечением не менее 0,5 кв.мм и длиной до 20 м. Важно строго соблюдать полярность, обозначенную на колодке (10). Маркировка проводов датчиков температуры воздуха: красный(+) и синий(-). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74039/10
