Какие методы устранения неисправностей предусмотрены при работе с электро водона... Zota LUX 60 [Ответы 1]
Zota LUX 60
Вопрос 748804
User_q748804, Редмонд
Какие методы устранения неисправностей предусмотрены при работе с электро водонагревателем?
Для устранения различных неисправностей при работе с электро водонагревателем следует: проверить питающее напряжение на вводном автомате на каждой фазе и установить большую мощность котла, если она равна 0кВт; убедиться, что температура воздуха или воды установлена выше текущей; проверить уровень воды в котле и заземлить котел и систему отопления; проверить цепь подключения насоса и подключить его согласно инструкции; убедиться, что нет неправильной полярности подключения датчика температуры воздуха и проверить провода на обрывы и короткое замыкание; удалить воздух из системы отопления и обеспечить необходимую температуру воды и воздуха; установить датчик воздуха правильно и заменить ТЭНы, если они вышли из строя; подключить котел согласно паспорту и заменить прокладку блока ТЭН. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74069/10
