![Какие действия необходимо предпринять при подключении датчиков температуры возду... Zota MK 18 [Ответы 1]](/images/1068619/pimg_1263212.jpg)
Zota MK 18
Вопрос 748814
Какие действия необходимо предпринять при подключении датчиков температуры воздуха на колодке? |
При подключении датчиков температуры воздуха на колодке необходимо учитывать маркировку проводов: красный (+) и синий (-). При использовании внешнего термостата следует убрать перемычку (П) с колодок Т1 и Т2, затем присоединить к ним нормально замкнутые контакты реле внешнего термостата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74105/10 |
Какие требования предъявляются к теплоносителю в системах отопления согласно приложению 3?
Какие действия необходимо выполнить для изменения заводских настроек миникотельной?
