![Как установить изменить или удалить пароль на включение компьютера? HP Pavilion m6-1030er [Ответы 1]](/images/1068676/pimg_1091523.jpg)
Вопрос 748840
Как установить, изменить или удалить пароль на включение компьютера? |
Для установки, изменения или удаления пароля на включение компьютера выполните следующие действия: 1. Запустите программу Setup Utility (BIOS), нажав клавишу esc при отображении сообщения «Press the ESC key for Startup Menu» и затем f10. 2. Выберите Security > Power-On Password, чтобы установить, изменить или удалить пароль. Для установки нового пароля введите его в поля Enter New Password и Confirm New Password, для изменения - введите текущий пароль и новый пароль, для удаления - введите текущий пароль и нажмите enter 4 раза. 3. Сохраните изменения и выйдите из программы Setup Utility, выбрав Exit > Exit Saving Changes. После перезапуска компьютера изменения вступят в силу. При запросе ввода пароля на включение компьютера введите пароль и нажмите enter. После трех неудачных попыток ввода пароля перезапустите компьютер. Для защиты от вирусов рекомендуется использовать антивирусное программное обеспечение, обновлять его и получать дополнительные сведения о вирусах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74162/91 |
