Какие номинальные значения рабочего напряжения и силы тока указаны для входного... HP Pavilion m6-1030er [Ответы 1]
Вопрос 748842
User_q748842, Редмонд
Какие номинальные значения рабочего напряжения и силы тока указаны для входного питания компьютера?
9 месяцев назад
Для входного питания компьютера указаны следующие номинальные значения: 18,5 В постоянного тока при 3,5 А — 65 Вт; 19 В постоянного тока при 4,74 А — 90 Вт; или 18,5 В постоянного тока при 6,5 А — 120 Вт. Разъем постоянного тока внешнего блока питания HP. Также отмечается, что данное изделие рассчитано на системы питания ИТ в Норвегии с межфазным напряжением до 240 В (среднеквадратичное). Рабочее напряжение и сила тока компьютера указаны на наклейке о соответствии системы нормам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74162/118
