Как можно программировать и подтверждать 10-значный код atis? Icom IC-M73 [Ответы 1]
Icom IC-M73
Вопрос 748860
User_q748860, Редмонд
Как можно программировать и подтверждать 10-значный код ATIS?
Для программирования и подтверждения 10-значного кода ATIS необходимо выполнить следующие действия. Программирование кода ATIS не является обязательным и подтверждение может быть выполнено только в случае, если код ATIS был программирован вашим дилером. Программирование кода может быть выполнено только один раз, если код не был программирован вашим дилером. Нажмите [F], чтобы войти в режим функции, затем нажмите [Y]/[Z], чтобы выбрать функцию программирования кода ATIS. Появится надпись "ATIS ID". Нажмите [H/L•LOCK], чтобы отредактировать код ATIS. Появятся "Id" и "ATIS", и первый символ кода начнет мигать. Нажмите [Y]/[Z], чтобы выбрать число. Нажмите [CH/WX•U/I/C], чтобы переместиться вправо; затем нажмите [Y]/[Z], чтобы выбрать число. Нажмите [SCAN•DUAL], чтобы переместиться влево. После ввода 10-значного кода ATIS нажмите [H/L•LOCK], чтобы записать код в память, затем перейдите в режим подтверждения кода ATIS. Удаление кода ATIS (Очистка): Находясь в режиме редактирования кода ATIS, нажмите [FAV•★], чтобы удалить. Подтверждение кода ATIS (Когда код ATIS был программирован): Нажмите [F], чтобы войти в режим функции, затем нажмите [Y]/[Z], чтобы выбрать функцию программирования кода ATIS. Появится надпись "ATIS ID". Нажмите [H/L•LOCK], чтобы подтвердить код ATIS. Появятся "Id" и "ATIS". Код ATIS отобразится и прокрутится в окне комментариев канала. Нажмите [H/L•LOCK], чтобы вернуться к обычной работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74267/31
