Какие предостережения и меры предосторожности следует соблюдать при использовани... Icom IC-PW1 [Ответы 1]
Icom IC-PW1
Вопрос 748873
User_q748873, Редмонд
Какие предостережения и меры предосторожности следует соблюдать при использовании линейного усилителя IC-PW1?
При использовании линейного усилителя IC-PW1 следует соблюдать следующие предостережения и меры предосторожности: никогда не подключайте антенну или внутренний разъем антенны во время передачи, не переносите линейный усилитель самостоятельно, всегда используйте минимум два человека для переноски из-за его веса, не подключайте переменное напряжение до заземления усилителя, не превышайте рекомендованное напряжение переменного тока, не используйте удлинитель с сетевым кабелем, не допускайте контакта металла, проводов или других объектов с внутренними частями или разъемами на панели усилителя, не допускайте попадания влаги на усилитель или пульт дистанционного управления, не позволяйте детям играть с усилителем или пультом управления, не работайте с усилителем до корректной настройки потенциометров [ALC adj1] и [ALC adj2] на задней панели, избегайте использования или размещения усилителя в условиях с температурой ниже -10°C или выше +40°C, избегайте пыльных сред и прямых солнечных лучей, не ставьте усилитель у стены или кладите что-либо сверху, будьте осторожны с перегревом усилителя при длительной работе, устанавливайте выходную мощность передатчика на уровне менее 100 Вт, держите усилитель, пульт и микрофон подальше от магнитного компаса во время морской мобильной работы, не используйте усилитель с AH-2 HF АВТОМАТИЧЕСКИМ ТЮНЕРОМ АНТЕННЫ, и помните, что любые изменения или модификации устройства без одобрения Icom Inc. могут лишить вас права на использование устройства в соответствии с правилами FCC. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74372/2
