Какие действия необходимо выполнить при первом включении питания сброс цпу и пос... Icom IC-775DSP [Ответы 1]
Icom IC-775DSP
Вопрос 748880
User_q748880, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при первом включении питания (сброс ЦПУ) и после этого сброса для трансивера?
Перед первым включением питания убедитесь, что все необходимые соединения для вашей системы завершены, обратившись к разделу 2. Затем выполните сброс трансивера по следующей процедуре. ПРИМЕЧАНИЕ: Сброс очищает все программированные содержимое в памяти каналов и возвращает программированные значения в режимах P-set и H-set к значениям по умолчанию. Убедитесь, что питание трансивера ВЫКЛ. При нажатии [CLEAR] одновременно нажмите [POWER], чтобы включить питание. - Внутреннее ЦПУ сбрасывается. - Трансивер отображает свои начальные частоты VFO по завершении сброса. После сброса трансивера установите элементы управления и переключатели, как показано на рисунке ниже. Включите питание, затем проверьте дисплей. Если появляются следующие индикаторы, отключите их следующим образом: : Нажмите MAIN или SUB [LOCK]. • Индикатор быстрого настройки шага “: Нажмите [TS]. • Отображение частоты 1 Гц: Нажмите [TS]. • Индикатор режима памяти “MEMO”: Нажмите [VFO/MEMO], • Индикатор I nr.k “ 21 Индикатор режима данных “DATA Индикатор RIT “ ESI ” Индикатор ZiTX “JTX” Индикатор Split “ t SPLO : Нажмите выбранный переключатель режима один или два раза. : Нажмите [RIT]. : Нажмите [ZJTX]. : Нажмите [SPLIT] один или два раза. Индикатор двойного просмотра “ [DUALWATCH] Нажмите [DUALWATCH]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74413/24
