Какие шаги необходимо выполнить для замены вентилей на плите? Ardo PL 998 [Ответы 1]
Ardo PL 998
Вопрос 748894
User_q748894, Редмонд
Для замены вентилей на плите необходимо выполнить следующие шаги: 1. Снять решетки, головки конфорок и ручки. 2. Открутить крепежные винты конфорок (Vc). 3. Снять ручки вентилей, затем панель управления, отвинтить 3 фиксирующих винта (Vf), которые расположены в её нижней части и потянуть её вниз. 4. Открутить 6 фиксирующих винтов боковых панелей. 5. Снять рабочую поверхность, открутив 2 винта распорных прокладок, расположенных за плитой. 6. Открутить блокировочные гайки рамп (D) и снять клемы термопар (F). 7. Открутить гайки (Vt), фиксирующие поперечины. 8. Открутить гайки (Vb), соединяющие фланцы вентилей кранов с фасадом. 9. Потянуть рампу в направлении задней части и снять вентиль крана, открутив гайки (Vb), соединяющие его с фланцами. 10. Заменять прокладку каждый раз при замене вентиля, чтобы обеспечить плотное соединение корпуса с рампой. 11. Установить все детали в обратном порядке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74498/20
