Как выбрать необходимую программу стирки? Candy EVO4 1063DW-07S [Ответы 1]
Вопрос 748900
User_q748900, Редмонд
Для того чтобы выбрать необходимую программу, обратитесь к таблице программ или описанию программ на фронтальной панели машины. Программа выбирается поворотом переключателя программ до совпадения номера программы с указателем. На дисплее высвечиваются параметры выбранной программы. Убедитесь, что кран подачи воды открыт, и сливной шланг правильно и надежно закреплен. При желании измените температуру воды. Нажмите в случае необходимости дополнительные функциональные кнопки. Нажмите кнопку 'Старт / Пауза'. Программа выполняется при неизменном положении переключателя программ до завершения цикла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74546/30
