Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании трансивера в авт... Icom IC-F510 [Ответы 1]
Icom IC-F510
Вопрос 748925
User_q748925, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании трансивера в автомобиле?
10 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6340 раз
Избегайте использования трансивера при температурах ниже –22°F (–30°C) или выше +140°F (+60°C), а также в местах под прямыми солнечными лучами, например, на панели приборов. НЕ РАБОТАЙТЕ с трансивером без запущенного двигателя автомобиля. Аккумулятор автомобиля быстро разрядится, если трансивер находится в режиме передачи при выключенном двигателе. Избегайте размещения трансивера в сильно пыльных средах и прижимания его к стенам, так как это может затруднить отвод тепла. Не используйте химические средства, такие как бензин или спирт, для очистки, так как они могут повредить поверхность трансивера. Будьте осторожны! Трансивер нагреется при длительной работе. Только для США: ОСТОРОЖНО: Любые изменения или модификации этого трансивера, не одобренные явно компанией Icom Inc., могут лишить вас права на использование этого трансивера в соответствии с правилами FCC. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74569/3
