Какие действия необходимо выполнить для запуска программы стирки? Hotpoint-Ariston AVDK 7129 (CIS) [Ответы 1]
Вопрос 748931
User_q748931, Редмонд
9 месяцев назад
1. Включите машину при помощи кнопки ВКЛ./ВЫКЛ. Все индикаторы загорятся на несколько секунд, затем останутся включенными индикаторы настроек выбранной программы, и будет мигать индикатор ПУСК/ПАУЗА. 2. Загрузите белье в барабан и закройте люк. 3. Задайте рукояткой ПРОГРАММА нужную программу. 4. Задайте температуру стирки (см. «Персонализированные настройки»). 5. При необходимости запрограммируйте цикл сушки (см. «Персонализированные настройки»). 6. Поместите моющие средства и добавки (см. «Стиральные вещества и типы белья»). 7. Включите нужные дополнительные функции. 8. Запустите программу при помощи кнопки ПУСК/ПАУЗА, соответствующий индикатор загорится зеленым цветом. Для отмены заданного цикла переключите машину в режим паузы при помощи кнопки ПУСК/ПАУЗА и выберите новый цикл. 9. По завершении программы загорится индикатор END. Индикатор БЛОКИРОВКИ ЛЮКАпогаснет, показывая, что теперь можно открыть люк. Выньте белье и оставить люк полуоткрытым для сушки барабана. Выключите стиральную машину, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74570/5
