![Как подсоединить сливной шланг и проверить электрическое подключение стиральной... Hotpoint-Ariston MVDB 8614 SX (CIS) [Ответы 1]](/images/1069090/pimg_1092319.jpg)
Вопрос 748934
Как подсоединить сливной шланг и проверить электрическое подключение стиральной машины? |
Для подсоединения сливного шланга следует не сгибать его и подключить к сливному трубопроводу или настенному сливу на высоте 65-100 см от пола. Альтернативно можно поместить конец шланга в раковину или в ванну, прикрепив направляющую к крану. Важно, чтобы свободный конец сливного шланга не погружался в воду. При этом не рекомендуется использовать удлинители для сливного шланга, но если это необходимо, удлинение должно иметь такой же диаметр, что и оригинальный шланг, и его длина не должна превышать 150 см. Перед подключением штепсельной вилки стиральной машины к сетевой розетке необходимо убедиться, что розетка заземлена, соответствует нормативам, рассчитана на максимальную мощность стиральной машины, указанную в технических данных, и напряжение электропитания соответствует значениям в таблице технических данных. Также важно, чтобы сетевая розетка была совместима со штепсельной вилкой стиральной машины. Запрещается устанавливать стиральную машину на улице, подвергать ее воздействию дождя и грозы. Стиральная машина должна быть расположена так, чтобы доступ к сетевой розетке оставался свободным. Не следует использовать удлинители и тройники, а сетевой кабель изделия не должен быть согнут или сжат. Замену сетевого кабеля должны осуществлять только уполномоченные техники. В случае несоблюдения указанных правил компания-производитель не несет ответственности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74573/3 |
Подскажите, пожалуйста, номер или размеры подшипников и сальника к Аристон 8614.
