Какие рекомендации даны по подключению сливного шланга и электрическому подключе... Hotpoint-Ariston QVDE 117149 SS (CIS) [Ответы 1]
Вопрос 748937
User_q748937, Редмонд
Какие рекомендации даны по подключению сливного шланга и электрическому подключению стиральной машины?
Для подключения сливного шланга необходимо его подсоединить к сливному трубопроводу или патрубку на высоте 65-100 см от пола, либо в раковину или ванну. Не рекомендуется использовать удлинительные шланги, а при необходимости удлинение должно иметь такой же диаметр, что и оригинальный шланг, и его длина не должна превышать 150 см. При электрическом подключении необходимо убедиться, что сетевая розетка заземлена, соответствует нормативам, расчитана на максимальную мощность стиральной машины, и напряжение электропитания соответствует значениям указанным в технических данных. Также важно, чтобы сетевая розетка была совместима с штепсельной вилкой машины, и необходимо избегать использования удлинителей и тройников. При несоблюдении указанных норм производитель снимает с себя всякую ответственность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74576/3
