Как использовать духовку для выпечки кондитерских изделий в обычной духовке? Asko C955 A527C52A RU WHITE FS 50 [Ответы 1]
Вопрос 748973
User_q748973, Редмонд
7 месяцев назад
Для правильной работы духовки при выпечке кондитерских изделий в обычной духовке следует учитывать следующие рекомендации: 1. Выберите равномерное нагревание духовки (включая верхний и нижний нагрев) с помощью ускоренного нагрева, чтобы сократить время нагрева. После достижения нужной температуры, переключите режим работы плиты на верхний и нижний нагрев перед добавлением продуктов. 2. Выберите правильную температуру, ориентируясь на таблицу на странице 16. Если в рецепте и таблице указаны разные значения, выберите более низкое. 3. Дождитесь, пока погаснет сигнальная лампочка термостата, что гарантирует хорошую нагретость духовки перед началом выпечки. 4. Используйте противень на правильной высоте, чтобы равномерно распределять тепло от верхнего нагревательного элемента. При неудовлетворительных результатов, измените высоту противня. После окончания работы всегда поворачивайте переключатели в нулевое положение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74697/14
