Как правильно установить ручку регулировки влажности при хранении овощей и фрукт... Electrolux EN3481AOX [Ответы 1]
Вопрос 748982
User_q748982, Редмонд
Как правильно установить ручку регулировки влажности при хранении овощей и фруктов в холодильнике?
Для большинства случаев, если ящик для овощей заполнен не до конца и в нем находятся как овощи, так и фрукты, ручку регулировки влажности следует установить в положение высокой влажности, обозначенной изображением большой капли. Это означает, что верхняя решетка будет закрыта, и внутри ящика будет поддерживаться высокая влажность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74708/13
