Какие действия необходимо предпринять для размораживания холодильника? Electrolux EN3481AOX [Ответы 1]
Вопрос 748983
User_q748983, Редмонд
При нормальных условиях эксплуатации удаление инея с испарителя холодильной камеры происходит автоматически при каждом выключении компрессора. Талая вода стекает через сливное отверстие в специальный поддон, установленный с задней стороны прибора над компрессором, а затем испаряется. Необходимо регулярно прочищать сливное отверстие, находящееся в середине канала холодильного отделения, во избежание накопления воды и попадания капель на находящиеся внутри продукты. Для этого используйте специальное приспособление для прочистки, которое уже установлено в сливное отверстие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74708/18
