Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании варочной панели... AEG 4703RVD-MN [Ответы 1]
AEG 4703RVD-MN
Вопрос 748994
User_q748994, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании варочной панели и духового шкафа?
При использовании варочной панели и духового шкафа следует соблюдать следующие меры предосторожности:
Не допускайте падения на варочную панель предметов или посуды, чтобы избежать повреждения поверхности.Избегайте ставить горячую посуду рядом с панелью управления, так как высокая температура может повредить прибор.Будьте осторожны при помещении или извлечении принадлежностей из прибора, чтобы не повредить эмалированные поверхности.Избегайте передвигать по варочной панели литую чугунную или алюминиевую посуду, чтобы не поцарапать поверхность.Не допускайте изменения цвета эмали, храните посуду и продукты правильно после приготовления пищи.Не надавливайте на открытую дверцу прибора и не храните легковоспламеняющиеся материалы под духовым шкафом.Не закрывайте отверстия для выхода пара из духового шкафа и не кладите на варочную панель предметы, которые могут расплавиться.При обнаружении трещины на поверхности, отключите электропитание и обратитесь к специалистам.Соблюдайте правила ухода и чистки прибора, используя только воду и мыло, избегая абразивных средств.При необходимости замены лампы освещения духового шкафа, отключите прибор от сети и дайте ему остыть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74730/6
