Какие функции выполняют органы управления аргут а-23? Аргут А-23 [Ответы 1]
Аргут А-23
Вопрос 748996
User_q748996, Редмонд
Какие функции выполняют органы управления Аргут А-23?
Органы управления Аргут А-23 включают в себя следующие элементы:
- Антенна: подсвечивается красным цветом в режиме передачи, зеленым цветом в режиме приема, и мерцает красным цветом при разрядке аккумуляторов в режиме передачи.
- Громкоговоритель и микрофон.
- Переключатель каналов: используется для установки канала от 1 до 16. При выборе канала, в котором не сохранены данные, индикатор будет мерцать оранжевым цветом, и будет генерироваться непрерывный звуковой сигнал до тех пор, пока не будет установлен канал с данными.
- Регулятор громкости/включение питания: поворот по часовой стрелке включает питание, а поворот против часовой стрелки отключает питание трансивера.
- Тангента PTT: используется для вызова станции (нажмите и говорите в микрофон), и для перехода на прием отпустите кнопку.
- Кнопка MONITOR: нажмите и удерживайте для отключения шумоподавителя и прослушивания шума эфира. Отпустите кнопку для повторного включения шумоподавителя.
- Разъемы для громкоговорителя/микрофона и блок аккумуляторов.
- Поясной зажим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74734/5
