Как выйти из режима копирования трансивера согласно инструкции на сайте www argu... Аргут А-24 [Ответы 1]
Аргут А-24
Вопрос 749002
User_q749002, Редмонд
Как выйти из режима копирования трансивера согласно инструкции на сайте www.argut.net?
Для выхода из режима копирования необходимо выключить питание трансивера, а затем включить его снова. После этого, для инициализации можно выполнить следующие шаги: A. Удерживая кнопки [MONI] и [DOWN] нажатыми, включите питание трансивера и отпустите кнопки, как только услышите сигнал “ди”. B. Нажмите кнопку [UP] в течение 3 секунд после индикации сообщения “CLr---” на дисплее. Режим инициализации будет активен. C. После завершения процедуры инициализации и удаления сообщения “CLr---” на дисплее будет отображена информация о каналах памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74737/15
