Какие действия необходимо предпринять для установки уровня мощности излучаемого... Аргут А-54 [Ответы 1]
Аргут А-54
Вопрос 749006
User_q749006, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для установки уровня мощности излучаемого сигнала?
Для установки уровня мощности излучаемого сигнала необходимо нажать клавишу MENU, затем повернуть ручку переключателя каналов для выбора пункта меню номер 10 (POW). После этого следует нажать клавишу MENU, вращая регулятор Питание/Громкость по часовой стрелке для увеличения мощности и против часовой стрелки для уменьшения. Выбрать необходимый уровень излучаемой мощности можно поворачивая ручку переключателя каналов для выбора высокого (Н), среднего (М) или низкого (L) уровня. Нажмите клавишу MENU для сохранения нового значения и продолжения настройки других функций. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74740/7
