![Как запустить приоритетное сканирование на радиостанции аргут? Аргут А-54 [Ответы 1]](/images/1069257/pimg_1092571.jpg)
Аргут А-54
Вопрос 749009
Как запустить приоритетное сканирование на радиостанции АРГУТ? |
Для запуска приоритетного сканирования на радиостанции АРГУТ необходимо нажать клавишу РТТ. После этого индикатор «PRI» будет отображен в левом нижнем углу дисплея. Радиостанция будет осуществлять проверку сигнала в канале приоритета каждые три секунды. Если в заданном приоритетном канале будет обнаружен сигнал, то радиостанция автоматически переключится на этот канал. Для выхода из режима приоритетного сканирования необходимо выбрать значение «OFF» на соответствующем шаге в меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74740/17 |
Ответы 0
Как сбросить аргут а-54 до заводских настроек. Не работает вареньер переключения каналов
9 лет назад
Ответы 0
День добрый, такой вопрос, возможно ли прошить эту рацию на частоту 155.125МГц?
